高云FPGA 平台介绍Combat开发套件是以高云半导体 GW2A 系列 FPGA 产品为核心,是高云半导体晨熙®家族第一代产品,内部资源丰富,具有高性能的 DSP资源,高速LVDS 接口以及丰富的 BSRAM 存储器资源,这些内嵌的资源搭配精简的FPGA 架构以及 55nm 工艺使 GW2A 系列 FPGA 产品适用于高速低成本的应用场合。 外设接口管脚说明本次项目中用到的I/O口如表下描述
时钟复位电路开发板为 FPGA 提供了一个 50MHz 有源晶振,连接到了全局时钟引脚。 LED指示灯开发板中有 4 个绿色 LED 灯,用户可通过 LED 灯显示所需状态。可通过以下方式对 LED 灯进行测试: 当 FPGA 对应管脚输出信号为逻辑高电平时,LED 被点亮;当输出信号为低电平时,LED 熄灭 MCU 唤醒电路开发板有4个按键开关,用户可以通过手动控制对应FPGA管脚输入低电平,触发MCU唤醒。本项目中使用KEY2/3/4作为复位和唤醒电路,电路图如下 复用J17作为MCU的JTAG调试接口 LCD_SDA ->F22 ->MCU_TDI LCD_VSYNC->G22 -> MCU_TDO LCD_DE -> J22 ->MCU_TMS LCD_B7 ->V14 -> MCU_RST FPGA 原型平台和MCU调试仿真器FPGA 原型主要分为两部分:FPGA 开发板,和调试器。接下来章节分别予以介绍。完整的 FPGA 开发板原型(包括 FPGA 开发板和MCU调试器)如下图所示: 蜂鸟E203开源SoC对于一个处理器核,还需要配套的 SoC 才能具备完整的功能。蜂鸟 E203 内核不仅仅完全开源了 Core的实现,还搭配完整的开源 SoC 平台,请参见《蜂鸟 E203 开源 SoC 简介》了解更多 SoC 的介绍与信息。蜂鸟 E203 开源 SoC 的Subsys 模块的款图如下: Linux平台环境搭建这里以Ubuntu系统为例进行说明。 代码下载和基本环境配置
查看一下python的版本,我的还是Python2,新更新一下: 查看一下/usr/bin目录下面有哪些版本,如果有python3版本就创建一个新的软连接
HBird-E-SDK 下载和配置1. 将 HBird-E-SDK 项目下载到本机 Linux 环境中,使用如下命令:
时费力,因此本文档推荐使用预先已经编译好的 GCC 工具链。我们已经将工具链上传至网盘,网盘具体地址记载于 hbird-e-sdk 项目(https://github.com/SI-RISCV/hbird-e-sdk)的 prebuilt_tools 目录下的 README 中,用户可以在网盘中的“RISC-V SoftwareTools/RISC-V_GCC_201801_Linux”目录下载压缩包gnu-mcu-eclipse-riscv-none-gcc-7.2.0-2-20180111-2230-centos64.tgz和gnu-mcu-eclipse-openocd-0.10.0-6-20180112-1448-centos64.tgz,然后按照如下步骤解压使用(注意:上述链接网盘上的工具链可能会不断更新,用户请注意自行判断使用最新日期的版本,下列步骤仅为特定版本的示例)。
//将两个压缩包均拷贝到用户的根目录下
// 进入根目录并解压上述两个压缩包,解压后可以看到一个生成的 gnu-mcu-eclipse 文件夹
// 将用户根目录下解压的 OpenOCD 目录下的 bin 目录作为软链接链接到该 prefix 目录下
// 在 hbird-e-sdk 目录下创建上述这个 prefix 目录
// 进入到 prefix 该目录
// 将用户根目录下解压的 GNU Toolchain 目录下的 bin 目录作为软链接链接到 // 该 prefix 目录下 注意:此步骤完成工具链的安装之后,后续开发程序示例无需重复执行此步骤。 Verilog 仿真测试使用E203 源代码运行基于 Verilog 的仿真测试程序,可以使用如下步骤进行。 **步骤一:**准备好自己的电脑环境,可以在公司的服务器环境中运行,如果是个人用户,推荐如下配置: (1)本项目使用 Ubuntu 18操作系统 (2)由于 Linux 操作系统的版本众多,推荐使用 Ubuntu 18.04 版本的 Linux 操作系统有关如何安装 Ubuntu 操作系统本文不做介绍,有关 Linux 的基本使用本文也不做介绍,请用户自行查阅资料学习。 **步骤二:**将 e200_opensource 项目下载到本机 Linux 环境中,使用如下命令:
**步骤三:**编译 RTL 代码,使用如下命令:
// 进入到 e200_opensource 目录文件夹下面的 vsim 目录。
// 运行该命令指明需要为 e203 进行编译,该命令会在 vsim 目录下生成一个 install // 子文件夹,在其中放置所需的脚本,且将脚本中的关键字设置为 e203。
// 编译 Core 和 SoC 的 RTL 代码 // 注意:在此步骤之中,编译 Verilog 代码需要使用到仿真器工具,在 github 上的 Makefile // 中使用的是免费的 iverilog 工具,如果需要使用商业 EDA 的用户需要自行修改 Makefile 中的 // 对于免费的 iverilog 工具如何安装请用户在互联网上自行搜索。 步骤四 :运行默认的一个 testcase(测试用例),使用如下命令:
注意:在此步骤中,运行仿真需要使用仿真器工具,在 github 上的 Makefile 中此部分空缺,实际运行的是”echo PASS”命令打印一个虚假的 PASS 到 log 文件中。用户需要使用真正的仿真器运行仿真得到真实的运行结果。 注意:make run_test 将执行 e200_opensource/riscv-tools/ riscv-tests/isa/generated 目录中的一个默认 testcase,如果希望运行所有的 回归测试,请参见步骤五。 当用make去编译Makefile文件的时候,如果有出现/bin/sh:Syntax error: 的错误时候,一般是当前默认的shell不正确的原因首先可以用命令ls -l /bin/sh 看看当前默认的是什么shell,Ubuntu一般默认为bash再用要修改默认的shell,可以采用命令sudo dpkg-reconfigure dash。会出现如下窗口,然后选择否。 步骤五 :运行回归(regression)测试集,使用如下命令:
注意:这使用 e200_opensource/ riscv-tools/riscv-tests/isa/generated 目录中 testcases,逐个的运行 testcase。 步骤六 :查看回归测试结果: make regress_collect // 该命令将收集步骤五中运行的测试集的结果,将打印若干行的结果,每一行对应一个测 // 试用例,如果那个测试用例运行通过,那一行则打印的 PASS,如果运行失败,那一行则 // 打印的 FAIL。如图 所示 代码编译下载工程导入在Opensource 目录下FPGA文件夹创建一个新的文件夹gowin, 将相关的rtl文件拷入,并对top文件进行的对应修改,文件目录如下图: 打开gowin软件,创建工程,选择好对应的器件并导入文件。导入具体软件操作说明参见SUG100-1.7_Gowin云源软件用户指南,本项目中导入之后界面如下: 程序编译和下载 修改完程序之后保存点击Process 点击Place&Route编译,编译通过之后前面会出现绿 .编译通过后双击Program Device弹出下载窗口,点击开始下载 运行和调试软件HBird-E-SDK介绍 HBird-E-SDK 并不是一个软件,它本质上是由一些 Makefile、板级支持包(Board Support Package, BSP)、脚本和软件示例组成的一套开发环境。HBird-E-SDK 基于 Linux 平台,使用标准的 RISC-V GNU 工具链对程序进行编译,使用 OpenOCD+GDB 将程序下载到硬件平台中并进行调试。 HBird-E-SDK 代码结构 编译 demo_gpio 示例程序,使用如下命令: cd // 进入 hbird-e-sdk 目录文件夹 make dasm PROGRAM=demo_gpio NANO_PFLOAT=0 //注意:由于 Demo_GPIO 程序的 printf 函数不需要输出浮点数,上述选项 NANO_PFLOAT=0 指明 newlib-nano 的 printf 函数无需支持浮点数,请参见《RISC-V 架构与嵌入式开发快速入门》第 11 章了解相关信 息。 将编译好的 demo_gpio 程序下载至 FPGA 原型开发板中,使用如下命令:
评分 |
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】在Docker 中运行 OpenWrt
1040 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】以容器的方式安装 HomeAssistant
1670 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机试用体验】开箱及装载Debian系统
1042 浏览 2 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】VisionFive2 SDK开发环境搭建
675 浏览 0 评论
开源项目!教你如何复刻自平衡赛车机器人、智能家居中控、竞技机器人先进模糊控制器等
937 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-17 10:18 , Processed in 0.442587 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
