[文章]鸿蒙原生应用开发-网络管理Socket连接(三)
阅读量0
应用通过TLS Socket进行加密数据传输
开发步骤
客户端TLS Socket流程:
1.import需要的socket模块。
2.绑定服务器IP和端口号。
3.双向认证上传客户端CA证书及数字证书;单向认证只上传CA证书,无需上传客户端证书。
4.创建一个TLSSocket连接,返回一个TLSSocket对象。
5.(可选)订阅TLSSocket相关的订阅事件。
6.发送数据。
7.TLSSocket连接使用完毕后,主动关闭。
// 创建一个(双向认证)TLS Socket连接,返回一个TLS Socket对象。
import socket from '@ohos.net.socket';
let tlsTwoWay: socket.TLSSocket = socket.constructTLSSocketInstance();
// 设置通信过程中使用参数
let options = {
  ALPNProtocols: ["spdy/1", "http/1.1"],
  // 连接到指定的IP地址和端口。
  address: {
    address: "192.168.xx.xxx",
    port: xxxx, // 端口
    family: 1,
  // 设置用于通信过程中完成校验的参数。
  secureOptions: {
    key: "xxxx",                            // 密钥
    cert: "xxxx",                           // 数字证书
    ca: ["xxxx"],                           // CA证书
    passwd: "xxxx",                         // 生成密钥时的密码
    protocols: [socket.Protocol.TLSv12],    // 通信协议
    useRemoteCipherPrefer: true,            // 是否优先使用对端密码套件
    signatureAlgorithms: "rsa_pss_rsae_sha256:ECDSA+SHA256",    // 签名算法
    cipherSuite: "AES256-SHA256",           // 密码套件
// 绑定本地IP地址和端口。
tlsTwoWay.bind({ address: '192.168.xxx.xxx', port: xxxx, family: 1 }, err => {
  if (err) {
    console.log('bind fail');
    return;
  console.log('bind success');
  // 订阅TLS Socket相关的订阅事件
  tlsTwoWay.on('message', value => {
    console.log("on message")
    let buffer = value.message
    let dataView = new DataView(buffer)
    let str = ""
    for (let i = 0; i < dataView.byteLength; ++i) {
      str += String.fromCharCode(dataView.getUint8(i))
    console.log("on connect received:" + str)
  tlsTwoWay.on('connect', () => {
    console.log("on connect")
  tlsTwoWay.on('close', () => {
    console.log("on close")
  // 建立连接
  tlsTwoWay.connect(options).then(() => {
    console.log('connect success');
    // 发送数据
    let sendBuf = 'client send to server...';
    tlsTwoWay.send(sendBuf).then(() => {
      console.log('client send ok');
    }).catch((err: Object) => {
      console.error('client send err: ' + JSON.stringify(err));
    console.log('connect failed ' + JSON.stringify(err));
  // 连接使用完毕后,主动关闭。取消相关事件的订阅。
  tlsTwoWay.close().then(() => {
    console.log('close success');
    console.log('close failed ' + JSON.stringify(err));
  tlsTwoWay.off('message');
  tlsTwoWay.off('connect');
  tlsTwoWay.off('close');
本文参考引用HarmonyOS官方开发文档,基于API9。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
