设置成边沿中断计数,发现每个边沿计数能到好几百,边沿的上升时间有200us,这个应该不影响计数的准确性吧?请问有遇到过类似问题的吗?该怎么解决这个问题??
2个回答
不影响,除非你的波形出现了很严重的振铃现象。建议查一下程序
STM32F030C8是一款低成本的32位微控制器,其IO口中断计数不准确可能由以下几个原因导致:
1. 噪声干扰:如果系统中存在较多的电磁噪声或者其他干扰源,可能会导致IO口中断计数不准确。解决这个问题可以考虑增加滤波电路或者使用抗干扰的外部硬件模块。 2. 中断优先级设置:如果中断的优先级设置不正确,会导致中断响应不及时,计数不准确。确保IO口中断的优先级正确设置,使其能够及时响应。 3. 中断服务函数处理不及时:如果中断服务函数的执行时间过长,可能会导致中断的计数不准确。确认中断服务函数尽量简短并且高效,减少处理时间。 针对以上问题,可以尝试以下解决方案: 1. 添加滤波电路:在IO口上增加RC滤波电路或者使用其他抗干扰电路来降低噪声干扰。 2. 检查中断优先级:确保IO口中断的优先级设置正确,避免出现优先级冲突导致的计数不准确。 3. 优化中断服务函数:尽量简化中断服务函数的代码,并将其处理时间尽量缩短,以确保中断的计数准确。 4. 考虑使用硬件定时器:如果中断计数对精确性要求较高,可以考虑使用硬件定时器来实现计数功能,以避免软件中断带来的不确定性。 请注意,以上建议仅供参考,具体需要根据实际情况进行调试和优化。另外,如果无法解决问题,建议参考STM32F030C8的数据手册和参考手册,查找更详细的信息和解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
635 浏览 0 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
451 浏览 1 评论
294 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
259 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
624 浏览 2 评论
1391浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
87浏览 3评论
45浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
58浏览 3评论
51浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-6 08:37 , Processed in 0.717909 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
