[文章]鸿蒙原生应用开发-网络管理WebSocket连接
阅读量0
一、场景介绍
使用WebSocket建立服务器与客户端的双向连接,需要先通过createWebSocket()方法创建WebSocket对象,然后通过connect()方法连接到服务器。当连接成功后,客户端会收到open事件的回调,之后客户端就可以通过send()方法与服务器进行通信。当服务器发信息给客户端时,客户端会收到message事件的回调。当客户端不要此连接时,可以通过调用close()方法主动断开连接,之后客户端会收到close事件的回调。
若在上述任一过程中发生错误,客户端会收到error事件的回调。
二、接口说明
WebSocket连接功能主要由webSocket模块提供。使用该功能需要申请ohos.permission.INTERNET权限。具体接口说明如下表。
鸿蒙原生应用开发-网络管理WebSocket连接-鸿蒙开发者社区
三、开发步骤
1.导入需要的webSocket模块。
2.创建一个WebSocket连接,返回一个WebSocket对象。
3.(可选)订阅WebSocket的打开、消息接收、关闭、Error事件。
4.根据URL地址,发起WebSocket连接。
5.使用完WebSocket连接之后,主动断开连接。
import webSocket from '@ohos.net.webSocket';
var defaultIpAddress = "ws://";
let ws = webSocket.createWebSocket();
ws.on('open', (err, value) => {
    console.log("on open, status:" + JSON.stringify(value));
    // 当收到on('open')事件时,可以通过send()方法与服务器进行通信
    ws.send("Hello, server!", (err, value) => {
        if (!err) {
            console.log("Message sent successfully");
        } else {
            console.log("Failed to send the message. Err:" + JSON.stringify(err));
ws.on('message', (err, value) => {
    console.log("on message, message:" + value);
    // 当收到服务器的`bye`消息时(此消息字段仅为示意,具体字段需要与服务器协商),主动断开连接
    if (value === 'bye') {
        ws.close((err, value) => {
            if (!err) {
                console.log("Connection closed successfully");
            } else {
                console.log("Failed to close the connection. Err: " + JSON.stringify(err));
ws.on('close', (err, value) => {
    console.log("on close, code is " + value.code + ", reason is " + value.reason);
ws.on('error', (err) => {
    console.log("on error, error:" + JSON.stringify(err));
ws.connect(defaultIpAddress, (err, value) => {
    if (!err) {
        console.log("Connected successfully");
    } else {
        console.log("Connection failed. Err:" + JSON.stringify(err));
本文参考引用HarmonyOS官方开发文档,基于API9。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
