[文章]鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发等级和类型
阅读量0
一、权限等级说明
根据接口所涉数据的敏感程度或所涉能力的安全威胁影响,ATM模块定义了不同开放范围的权限等级来保护用户隐私。
应用APL等级说明
元能力权限等级APL(Ability Privilege Level)指的是应用的权限申请优先级的定义,不同APL等级的应用能够申请的权限等级不同。
应用的等级可以分为三个等级,分别是:
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发等级和类型-鸿蒙开发者社区
默认情况下,应用的APL等级都为normal等级。
权限等级说明
根据权限对于不同等级应用有不同的开放范围,权限类型对应分为以下三种,等级依次提高。
normal权限
normal 权限允许应用访问超出默认规则外的普通系统资源。这些系统资源的开放(包括数据和功能)对用户隐私以及其他应用带来的风险很小。
该类型的权限仅向APL等级为normal及以上的应用开放。
system_basic权限
system_basic权限允许应用访问操作系统基础服务相关的资源。这部分系统基础服务属于系统提供或者预置的基础功能,比如系统设置、身份认证等。这些系统资源的开放对用户隐私以及其他应用带来的风险较大。
该类型的权限仅向APL等级为system_basic及以上的应用开放。
system_core权限
system_core权限涉及到开放操作系统核心资源的访问操作。这部分系统资源是系统最核心的底层服务,如果遭受破坏,操作系统将无法正常运行。
鉴于该类型权限对系统的影响程度非常大,目前暂不向任何三方应用开放。
二、权限类型说明
根据授权方式的不同,权限类型可分为system_grant(系统授权)和user_grant(用户授权)。
system_grant
system_grant指的是系统授权类型,在该类型的权限许可下,应用被允许访问的数据不会涉及到用户或设备的敏感信息,应用被允许执行的操作不会对系统或者其他应用产生大的不利影响。
如果在应用中申请了system_grant权限,那么系统会在用户安装应用时,自动把相应权限授予给应用。应用需要在应用商店的详情页面,向用户展示所申请的system_grant权限列表。
user_grant
user_grant指的是用户授权类型,在该类型的权限许可下,应用被允许访问的数据将会涉及到用户或设备的敏感信息,应用被允许执行的操作可能对系统或者其他应用产生严重的影响。
该类型权限不仅需要在安装包中申请权限,还需要在应用动态运行时,通过发送弹窗的方式请求用户授权。在用户手动允许授权后,应用才会真正获取相应权限,从而成功访问操作目标对象。
比如说,在权限定义列表中,麦克风和摄像头对应的权限都是属于用户授权权限,列表中给出了详细的权限使用理由。
应用需要在应用商店的详情页面,向用户展示所申请的user_grant权限列表。
不同权限类型的授权流程
如权限的工作流程所示,如果应用需要获取目标权限,那么需要先进行权限申请。
权限申请
开发者需要在配置文件中声明目标权限。
权限授权
如果目标权限是system_grant类型,开发者在进行权限申请后,系统会在安装应用时自动为其进行权限预授予,开发者不需要做其他操作即可使用权限。
如果目标权限是user_grant类型,开发者在进行权限申请后,在运行时触发动态弹窗,请求用户授权。
user_grant权限请求授权的步骤详解
在应用需要获取user_grant权限时,请完成以下步骤:
在配置文件中,声明应用需要请求的权限。
将应用中需要申请权限的目标对象与对应目标权限进行关联,让用户明确地知道,哪些操作需要用户向应用授予指定的权限。
运行应用时,在用户触发访问操作目标对象时应该调用接口,精准触发动态授权弹框。该接口的内部会检查当前用户是否已经授权应用所需的权限,如果当前用户尚未授予应用所需的权限,该接口会拉起动态授权弹框,向用户请求授权。
检查用户的授权结果,确认用户已授权才可以进行下一步操作。
注意事项:
每次执行需要目标权限的操作时,应用都必须检查自己是否已经具有该权限。
如需检查用户是否已向您的应用授予特定权限,可以使用checkAccessToken函数,此方法会返回 PERMISSION_GRANTED或PERMISSION_DENIED。
user_grant权限授权要基于用户可知可控的原则,需要应用在运行时主动调用系统动态申请权限的接口,系统弹框由用户授权,用户结合应用运行场景的上下文,识别出应用申请相应敏感权限的合理性,从而做出正确的选择。
即使用户向应用授予过请求的权限,应用在调用受此权限管控的接口前,也应该先检查自己有无此权限,而不能把之前授予的状态持久化,因为用户在动态授予后还可以通过设置取消应用的权限。
本文根据HarmonyOS官方文档API9整理
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
