公司项目需要做一个24g的加速度传感器用的ST的AIS3624芯体,搭配的STM32F103MCU按照官方给的简单例程读取3轴加速度数值我选的24g的量程高通滤波关掉了采样速率1khz,数据读取后发现板子放置不动3轴数值也在偏移100-200个mg,但是要是板子180度翻转的话的确有1g的数据输出就是数值不稳定漂移太大不知道什么原因啊 问了FAE说这个现象不正常但是他也搞不清。各位帮忙看看怎么解决啊。
1个回答
加速度传感器数据偏移可能由多种原因引起。以下是一些常见的解决方法:
1. 温度校准:温度变化可能导致传感器输出的漂移。可以尝试使用传感器提供的温度输出信号进行温度校准,然后使用校准后的数据进行计算。 2. 零点校准:将传感器放置在静止状态下,记录输出的偏移值,并在读取数据时进行零点校准。可以使用一个静态参考值来减去偏移量。 3. 滤波:使用低通滤波器来减少噪音。可以根据数据的采样频率和传感器的性能选择合适的滤波器参数。 4. 耦合问题:加速度传感器可能会受到机械和电磁干扰。确保传感器与其他电子设备之间有足够的隔离以减少干扰。 5. 供电稳定性:传感器的供电不稳定也可能导致数据偏移。确保供电电源稳定,并使用足够的电源降噪电容。 6. 硬件问题:如果上述方法都没有解决问题,可能是传感器或MCU本身的硬件问题。可以尝试使用其他相同型号的传感器或MCU进行验证。如果问题仍然存在,可能需要联系芯片厂商进行技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
635 浏览 0 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
451 浏览 1 评论
294 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
259 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
624 浏览 2 评论
1391浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
87浏览 3评论
45浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
58浏览 3评论
51浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-6 08:53 , Processed in 0.714001 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
