在mplab与proteus联调模拟时,老是出现INIT Error: Retrun code 5, Simulation Failed。请教大佬们怎么解决? |
1个回答
在进行MPLAB与Proteus的联调模拟时,出现"INIT Error: Retrun code 5, Simulation Failed"的错误提示,可能的原因和解决方法如下:
1. **版本兼容性问题**:确保你使用的MPLAB IDE和Proteus的版本是相互兼容的。根据搜索结果,某些特定版本的MPLAB X IDE支持与Proteus的联调,而其他版本可能不支持。例如,MPLAB X IDE v3.15和v3.61支持联调,而v2.30和最新的v6.10可能不支持。 2. **插件安装问题**:如果你使用的是MPLAB X IDE,需要安装ProteusVSM Viewer插件。根据搜索结果,你可以通过MPLAB X IDE的"Tools" -> "Plugins"菜单来安装这个插件。 3. **工程设置问题**:确保你的工程设置正确。根据搜索结果,你需要在MPLAB X IDE中设置正确的Designfile name(Proteus电路图文件路径),Target Computer Address(目标电脑IP地址,如果是同一台电脑则填localhost),以及Debugger Monitor IP Port Number(Proteus支持联调的端口号,通常是8000或8001)。 4. **文件路径问题**:确保MPLAB的工程文件和Proteus的DSN文件放在同一个目录下,如搜索结果中所述。 5. **端口冲突问题**:检查端口号8000是否被其他应用占用。如果是,你需要更改MPLAB IDE中的端口设置或关闭占用端口的应用。 6. **软件安装问题**:如果以上步骤都正确无误,尝试重新安装MPLAB IDE和Proteus,确保安装过程中没有出错。 7. **操作系统权限问题**:确保你有以管理员权限运行MPLAB IDE和Proteus的权限。 8. **防火墙或安全软件干扰**:有时候防火墙或安全软件可能会阻止MPLAB IDE和Proteus之间的通信。尝试暂时关闭防火墙或将两个程序添加到防火墙的白名单中。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
635 浏览 0 评论
【原创】收藏!单片机输出4种波形的函数信号发生器毕设(Proteus仿真+原理图+源码和论文)
1960 浏览 1 评论
6641 浏览 6 评论
《Proteus实战攻略从简单电路到单片机电路的仿真》+读后总结与推荐
995 浏览 0 评论
请问2020版本ADS中的symbol如何设置出layout look-alike
68373 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-4 10:53 , Processed in 0.331551 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
