[文章]鸿蒙实战开发-本地部署、SmartPerf 编译部署指导文档
阅读量0
编译环境搭建
注意:在linux编译环境安装时以root或者其他 sudo 用户身份运行下面的命令。
node 环境安装
下载Node js安装包(windows推荐, linux跳过此步骤)
从网站下载node js安装包 https://nodejs.org/en/download/current/。
安装nodejs
  • ubuntu 20.04 与Debian 11系统中,直接用apt-get安装,先切换到 root用户下,命令如下(node 版本 >= 16.15.1 npm 版本 >= 8.13.2)
sudo su
        apt-get update
        apt-get install nodejs npm
  • centos 系统中使用yum安装,先切换到root用户下,命令如下:
sudo su
        sudo yum -y install nodejs npm
  • windows系统中, 用安装包一路next即可
  • 安装完成后运行检查是否安装成功
node -v
        npm -v
出现版本号就代表安装成功了。
更换npm源
npm config set registry http://registry.npmmirror.com
安装tsc typeScript 编译器
直接使用npm 安装运行命令。
npm install -g typescript
        tsc -v
验证安装完成:
go 编译环境安装
  • ubuntu 环境下直接使用apt安装,以root用户执行(go 版本 >= 1.13.8 )
apt-get install golang-go
  • centos系统中使用yum安装,先切换到root用户下,命令如下:
sudo su
        sudo yum -y install go
  • windows 系统下 从 https://golang.google.cn/dl/ 下载安装包, 一路next 完成 安装即可
  • 安装完成后 命令行运行验证是否安装成功
go version
项目编译
先下载sql.js的二进制包
从如下 https://github.com/sql-js/sql.js/releases/download/v1.6.2/sqljs-all.zip 获取到sql.js的二进制包。 将压缩包解压后,将文件放置到项目third-party 目录下,如果项目中无third-party目录,先创建third-party目录
先编译获取trace_streamer 的二进制包
参照:smartperf/trace_streamer/compile_trace_streamer.md 编译出wasm版本的二进制文件。 将获取到二进制文件放入到项目bin目录下,如果项目目录中无bin目录 先创建bin目录。 然后将trace_streamer的二进制文件放入bin目录中。
代码编译(依赖于上面node环境 和 go环境)
在项目目录安装项目依赖:
npm install
在项目目录下运行命令:
npm run build
编译成功后会有main 可执行文件生成。
项目部署
直接运行 ./main 可执行程序,完成项目的部署。
访问项目
在浏览器上打开 https://[部署机器ip地址]:9000/application/ !!! 注意一定是https。
备注:如果未出现如图所示网页.而是显示 无法访问此网站。 可以在window cmd 里执行telnet [部署机器ip地址] 9000。 如果显示端口连接失败 可能是防火墙未对9000 端口放开即可。
最后
如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙:
点赞,转发,有你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力。
关注小编,同时可以期待后续文章ing?,不定期分享原创知识。
更多鸿蒙最新技术知识点,请关注作者博客:鸿蒙实战经验分享:鸿蒙基础入门开发宝典! (qq.com)
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
